Osziloskop und Steuerungstechnik (Elektronik)
verfasst von Tobias233 E-Mail, 18.01.2010, 22:20 Uhr
danke für die schnelle Antwort.
Okay, das erste Probleme hab ich jetzt eigentlich recht gut verstanden. Ich weiß nur nicht genau wie ich das dann ablese, wenn ich z.B. Volt pro Dimision wissen möchte oder den Strom pro Dimision.
Zum zweiten Problem:
Ich hab ein bisschen gegoggelt, und hab das Steuerboard gefunden, es ist dieses hier: http://www.hps-systemtechnik.com/DEUTSCH/FRAMES/BOARDLINE/index2.html
Und eine Aufgabe wäre z.B. folgende:
Motor B dard nur laufen wenn Motor A in Betrieb ist.
Not-Aus muss dabei sein.
Ich hab jetzt eben keine Ahnung wie ich diese Aufgabe auf dem Steuerboard lösen soll.
Mit freundlichen Grüßen,
Tobias233
» uups, das war eben etwas vorschnell...
» also, Dein erstes Problem:
» Du willst (besser wohls sollst) die Diodenkennlinie darstellen.
» Diodenspannung gegen Diodenstrom auf dem Skope darstellen. Dazu hast Du
» eine Wechselspannungsquelle. über einen Widerstand legst Du die
» Wechselspannung an die Diode.
» Das Skope auf XY-Betrieb einstellen. Dann mit einem Kanal die Spannung an
» der Diode darstellen, mit dem anderen Kanal muß jetzt der Strom
» dargestellt werden. Direkt läßt sich mit dem Skope aber kein Strom messen
» - nur indirekt als Spannungsabfall am Widerstand. Und damit wäre
» eigentlich alles gesagt. Jetzt müßt ihr das nur noch richtig anschließen
» (mit den Masseverbindungen aufpassen!evtl. Skope über Trenntrafo
» anschließen, hängt vom Ausgang des Generators ab)
» Dein zweites Problem:
» ist wirklich ein Problem, für Prosa wäre ein Literaturforum angebracht.
» Und da uns weder Prosa noch Kontroller bekannt sin, können wir da mit den
» Angaben überhaupt nicht helfen, nicht einmal ansatzweise.
» Viele Grüße
» Hartwig
Osziloskop und Steuerungstechnik - Tobias233, 18.01.2010, 19:06 (Elektronik)
Osziloskop und Steuerungstechnik - Hartwig, 18.01.2010, 20:43
Osziloskop und Steuerungstechnik - Hartwig, 18.01.2010, 20:52
Osziloskop und Steuerungstechnik - Tobias233, 18.01.2010, 22:20
Osziloskop und Steuerungstechnik - olit(R), 18.01.2010, 23:35
Osziloskop und Steuerungstechnik - Thomas Z, 19.01.2010, 09:48
Osziloskop und Steuerungstechnik - Tobias233, 19.01.2010, 17:21
Osziloskop und Steuerungstechnik - Thomas Z, 20.01.2010, 09:31
