Verpolungsschutz ? (Elektronik)
verfasst von Eberhard(R)  E-Mail, 18.01.2010, 19:23 Uhr
Als Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall kann man bei 12V sehr einfach einen geeigneten P-Kanal-MOSFET (Stromstärke, Spannungsfestigkeit) nehmen, dessen Drain am Eingang (also Plus-Pol Spannungsquelle), dessen Source am Ausgang (Plus-Pol der Last) und dessen Gate an Masse liegt.
Zunächst wird bei richtiger Polung die so genannte "Body-Diode" des P-Kanal-MOSFETs (Drain --> Source) leitend und der MOSFET wird dann aufgrund der nun anliegenden Source-Gate-Spannung (im vorliegenden Fall ca. 12V) niederohmig.
Der Laststrom fließt bei dieser Anordnung zwar etwas ungewöhnlich in der "falschen" Richtung von Drain nach Source, was dem MOSFET aber egal ist.
Bei Falschpolung bleibt sowohl die "Body-Diode" als auch der MOSFET gesperrt und die nachgeschaltete Elektronik ist damit geschützt.
Der einzige Nachteil dieser Schaltung ist, dass bei anliegender Ausgangsspannung (z.B. geladener Elko) auch ein Rückwärtsstrom fließen kann (der MOSFET bleibt leitend solange die Spannung höher als seine Source-Gate-Schwellspannung ist).
Übrigens: Es gibt einige moderne LDOs, die einen Verpolschutz integriert haben.
Verpolungsschutz ? - Smolka(R), 18.01.2010, 18:05 (Elektronik)
Verpolungsschutz ? - elektrönchen, 18.01.2010, 18:11
Verpolungsschutz ? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 18:32
Verpolungsschutz ? - Smolka(R), 18.01.2010, 18:43
Verpolungsschutz ? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 18:52
Verpolungsschutz ? - Eberhard(R), 18.01.2010, 19:23
Verpolungsschutz ? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 20:44
Verpolungsschutz - Eberhard(R), 18.01.2010, 23:16
"Masse" - Harald Wilhelms(R), 19.01.2010, 07:59
Verpolungsschutz ? - triti(R), 20.01.2010, 14:36
