Türklingeln optisch anzeigen (Elektronik)
» Kann mir jemand sagen warum ich parallel zum Schließerkontakt einen 1k
» Widerstand schalten musste?
» Das 2. Relais hat erst nicht angezogen, da habe ich nach der Fehlerquelle
» gesucht, und als ich mit dem Durchgangsprüfer und diebeiden
» Schließerkontakte des Relais K1 gegangen bin, hat K2 angezogen.
» Da ich ja nun nicht immer den Durchgangsprüfer da ran halten kann hab ich
» es mit einer Diode, einem Kondensator und dann mit einem Widerstand,
» zunächst 100 Ohm, probiert, jedoch kein erfolg. Dann mit einem 1K
» Widerstand und nun geht es einwandfrei. Nur kann ich mir das nicht
» erklären. Kann das jemand?
Hi,
Kann ich auch nicht.
Wenn Du tatsächlich diesen Kondensator (rechts) dran hast und der über eine ausreichende Kapazität verfügt, dann sollte das Relais K2 auch sicher anziehen.
Ob Du einen anderen Fehler gemacht hast können wir natürlich nicht sehen.
Eine ganz geringe Möglichkeit wäre, das K1 nur kurz kommt und K2 nicht sicher schalten kann. Durch Deine 1000 Ohm hast Du eine kleine Vormagnetisierung, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen.
Auf wieviel Volt sinkt denn Deine Spannung ab, wenn K2 anzieht und zusätzlich die Lampe bringen muss?
otti
