Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
» nochwas zu Deiner Schaltung - insbes. wenn Du mit 9V arbeitest. Es gibt
» zwar 9V Relais, die sind aber u. U. nicht ganz einfach zu bekommen. ein
» 12V Relais könnte noch gehen, aber es kann eng werden, wenn die Batterie
» sich entlädt. Du kannst ein 5V-Relais mit Vorwiderstand nehmen.
» Angenommen, das hat 5V 125 Ohm - dann hat es einen Nennstrom von 40mA. An
» deinem Transistor fallen - wenn er voll durchgesteuert ist - <0,2V ab, das
» kann man vernachlässigen. Am Vorwiderstand müssen bei 40mA also 4V
» abfallen - das wären dann genau 100 Ohm. Den Widerstand dann einfach in
» Reihe mit dem Relais schalten.
» Grüße
» Hartwig
Ein gut passender Typ wäre z.B. Best.Nr.340370 von
Pollin für 50 Cent.
Harald
