Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.01.2010, 14:57 Uhr
» » ein in der Spannung passendes Relais zu ersetzen.
» » Gruss
» » Harald
» da würde ich dann an dieser Stelle noch auf die Freilaufdiode hinweisen -
» die Diode wird parallel zu der Relaisspule angeschlossen mit der Katode
» (Ring) an +. Die Diode verhindert, daß beim Sperren des Transistors die
» Induktionsspannung der Relaisspule den Transistor "zerschießt". Für die
» Induktionsspannung ist die Diode in Durchlassrichtung geschaltet und
» schließt diese somit kurz. Bei Kleinrelais reicht als Diode i. A. die
» 1N4148 oder ähnlich (Universaldiode, 1N4007 oder so ginge auch....)
» (Dies war jetzt ein Tip für Andreas, auch wenn es ne Antwort auf Dein
» Posting war ;-) )
» Viele Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
gut, das hier im ElKo immer einer da ist, der aufpasst.
Du hast selbstverständlich recht. Manche Dinge sind
einem im Laufe des Lebens derart selbstverständlich
geworden, das man es vergisst, sie extra zu erwähnen.
Harald
PS: Ich hoffe, das sich auch in Zukunft Du oder andere
sich nicht scheuen, solche offensichtlichen Fehler
zu korrigieren.:-)
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 17.01.2010, 23:36 (Schaltungstechnik)
Relais über LEDstom Schalten - x y, 17.01.2010, 23:39
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 17.01.2010, 23:45
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 17.01.2010, 23:58
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:19
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 10:10
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 13:29
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 13:59
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 17:08
Total OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 18:28
Un-OT - schaerer(R), 18.01.2010, 18:55
Un-OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 20:52
Un-OT - schaerer(R), 19.01.2010, 10:24
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:14
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 18.01.2010, 11:29
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 17.01.2010, 23:58
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:23
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:13
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 13:41
Völlig OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:02
Völlig OT. Keineswegs. - schaerer(R), 18.01.2010, 17:15
Relais über LEDstom Schalten - geralds(R), 18.01.2010, 14:17
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:32
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 15:32
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 09:51
Relais über LEDstom Schalten - el-haber, 18.01.2010, 10:45
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:20
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 11:43
Relais über LEDstom Schalten - nagus(R), 18.01.2010, 12:37
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:33
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:34
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:28
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:32
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:11
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:19
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:57
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 19:44
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 20:56
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:43
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 15:05
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 20:55
