Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
nochwas zu Deiner Schaltung - insbes. wenn Du mit 9V arbeitest. Es gibt zwar 9V Relais, die sind aber u. U. nicht ganz einfach zu bekommen. ein 12V Relais könnte noch gehen, aber es kann eng werden, wenn die Batterie sich entlädt. Du kannst ein 5V-Relais mit Vorwiderstand nehmen. Angenommen, das hat 5V 125 Ohm - dann hat es einen Nennstrom von 40mA. An deinem Transistor fallen - wenn er voll durchgesteuert ist - <0,2V ab, das kann man vernachlässigen. Am Vorwiderstand müssen bei 40mA also 4V abfallen - das wären dann genau 100 Ohm. Den Widerstand dann einfach in Reihe mit dem Relais schalten.
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167
, 17.01.2010, 23:36 (Schaltungstechnik)
Relais über LEDstom Schalten - x y, 17.01.2010, 23:39
, 17.01.2010, 23:45
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 17.01.2010, 23:58
Relais über LEDstom Schalten - schaerer
, 18.01.2010, 09:19
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms
, 18.01.2010, 10:10
, 18.01.2010, 13:29
, 18.01.2010, 13:59
, 18.01.2010, 17:08
Relais über LEDstom Schalten - hws
, 18.01.2010, 11:14
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 18.01.2010, 11:29
, 17.01.2010, 23:58
, 18.01.2010, 09:23
, 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:13
, 18.01.2010, 13:41
Relais über LEDstom Schalten - geralds
, 18.01.2010, 14:17
, 18.01.2010, 09:32
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 15:32
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 09:51
Relais über LEDstom Schalten - el-haber, 18.01.2010, 10:45
, 18.01.2010, 11:20
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 11:43
Relais über LEDstom Schalten - nagus
, 18.01.2010, 12:37
, 18.01.2010, 13:33
, 18.01.2010, 13:34
, 18.01.2010, 13:28
, 18.01.2010, 13:32
, 18.01.2010, 14:11
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:19
, 18.01.2010, 14:57
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 19:44
, 18.01.2010, 20:56
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:43
, 18.01.2010, 15:05
, 18.01.2010, 20:55
