Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig, 18.01.2010, 14:19 Uhr
» Gut, jetzt sehen wir klarer. (Es hätte aber gereicht,
» diesen Beitrag einmal zu posten.) Bei dieser Schaltung
» brauchst Du ganz einfach nur die Reihenschaltung aus LED und Widerstand
» durch ein in der Spannung passendes Relais zu ersetzen.
» Gruss
» Harald
da würde ich dann an dieser Stelle noch auf die Freilaufdiode hinweisen - die Diode wird parallel zu der Relaisspule angeschlossen mit der Katode (Ring) an +. Die Diode verhindert, daß beim Sperren des Transistors die Induktionsspannung der Relaisspule den Transistor "zerschießt". Für die Induktionsspannung ist die Diode in Durchlassrichtung geschaltet und schließt diese somit kurz. Bei Kleinrelais reicht als Diode i. A. die 1N4148 oder ähnlich (Universaldiode, 1N4007 oder so ginge auch....)
(Dies war jetzt ein Tip für Andreas, auch wenn es ne Antwort auf Dein Posting war ;-) )
Viele Grüße
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 17.01.2010, 23:36 (Schaltungstechnik)
Relais über LEDstom Schalten - x y, 17.01.2010, 23:39
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 17.01.2010, 23:45
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 17.01.2010, 23:58
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:19
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 10:10
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 13:29
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 13:59
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 17:08
Total OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 18:28
Un-OT - schaerer(R), 18.01.2010, 18:55
Un-OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 20:52
Un-OT - schaerer(R), 19.01.2010, 10:24
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:14
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 18.01.2010, 11:29
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 17.01.2010, 23:58
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:23
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:13
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 13:41
Völlig OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:02
Völlig OT. Keineswegs. - schaerer(R), 18.01.2010, 17:15
Relais über LEDstom Schalten - geralds(R), 18.01.2010, 14:17
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:32
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 15:32
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 09:51
Relais über LEDstom Schalten - el-haber, 18.01.2010, 10:45
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:20
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 11:43
Relais über LEDstom Schalten - nagus(R), 18.01.2010, 12:37
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:33
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:34
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:28
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:32
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:11
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:19
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:57
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 19:44
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 20:56
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:43
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 15:05
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 20:55
