Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
» » nachdem das ganze jetzt etwas in den Wald geht, nehme ich einfach mal
» die
» » Schnittstelle, die Du angegeben hast.
Der Weg in den Wald war ja vorgegeben!
» Da er schreibt
» » .. ich habe einen Dämmerungsschalter gebaut ..
» dann sollte er die Schaltung kennen. Oder er meint mit "gebaut":
» Schalterdose auf - käuflicher Dämmerungsschalter rein - Schalterdose zu.
das könnte so sein, nur frage ich mich, warum die LED dann so eine zentrale Bedeutung hat. Für mich hört sich das eher so an, als ob nach Zeichnung (Nicht zu verwechseln mit Schaltplan!
im Experimentierkasten ein Dämmerungsschalter zusammengesteckt wurde, und da wird dann meist eine LED benutzt. Nun will unser Freund etwas mehr damit schalten, und fragt sich, wie das geht. RElais ist ja OK. Vieleicht denkt er auch, daß ein Dämmerungsschalter genau so und nicht anders gebaut wird (Die wahren Experten in den Filmen können ja auch ohne Schaltplan komplizierteste Zeitzünder manipulieren!, Computer ohne irgendwelche Dokumentation hacken - und das dürfte doch wohl nichts sein im Vergleich zu dem geballten Wissen hier im Forum!)
» Eine gewisse Intelligenz ist schon Voraussetzung für die Teilnahme am
» Forum.
richtig......
» Möglicherweise meldet er sich aber auch gar nicht mehr.
davon ist wohl auszugehen, können eben keine dollen Experten hier sein, wenn so einfache Fragen nicht sofort beantwortet werden
Dann versucht man woanders sein Glück. Esoterikforen wären da vielleicht zu empfehlen.
» hws
