Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
Hi,
nachdem das ganze jetzt etwas in den Wald geht, nehme ich einfach mal die Schnittstelle, die Du angegeben hast.
Die Schaltung ist ein 'schwarzer Kasten', der eine LED dran hat. Einfachster Fall: Telefon-Relais (20-50mA) mit einem LDR koppeln und an die passende Spannung für das Relais hängen (z.B. 12V).
Etwas komplizierter: einen Opto-Koppler mit eigenem Vorwiderstand parallel zu den Anschlußrähten der 'roten' LED anklemmen (Rot wegen der genannten 1,9V).
Der Opto hat auch eine LED innen drin, die mit IR-LED und damit um die 1,3V koppelt. Diese Spannungsdifferenz ist mit einem Vorwiderstand auszugleichen. Die rote LED muß dabei etwas dunkler werden, da sich der Strom in 2x 10mA aufteilt!
Alles andere - vor allem, ob ds Relais auch direkt an den LED-Treiber angeschlossen werden kann, geht nur über den Schaltplan des Dämmerungsschalters.
CU
St.
