Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
1) Mit der Spannung an der LED einen Transistor ansteuern, in dessen Laststromkreis (Kollektor) sich das Relais befindet. Freilaufdiode nicht vergessen!
2) LED-Treiber so umbauen (evtl. Darlington), daß das Relais direkt statt LED angesteuert wird. (Also ggflls. dann den LED-Vorwiderstand weglassen!)
Durch widrige Witterungsbedingungen sind derzeit bei vielen Forumsmitgliedern die Glaskugeln vereist. Dadurch wird Deine Schaltung bei uns nicht richtig sichtbar und wir können Dir keinen genaueren Rat gebe, aber das wurde ja schon gesagt. Aber normalerweise klappt das mit dem Hellsehen hier sehr gut. Außerdem wird hier auch mit graphologischen Gutachten gearbeitet - also immer an den Schreibstil denken.
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167
, 17.01.2010, 23:36 (Schaltungstechnik)
Relais über LEDstom Schalten - x y, 17.01.2010, 23:39
, 17.01.2010, 23:45
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 17.01.2010, 23:58
Relais über LEDstom Schalten - schaerer
, 18.01.2010, 09:19
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms
, 18.01.2010, 10:10
, 18.01.2010, 13:29
, 18.01.2010, 13:59
, 18.01.2010, 17:08
Relais über LEDstom Schalten - hws
, 18.01.2010, 11:14
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 18.01.2010, 11:29
, 17.01.2010, 23:58
, 18.01.2010, 09:23
, 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:13
, 18.01.2010, 13:41
Relais über LEDstom Schalten - geralds
, 18.01.2010, 14:17
, 18.01.2010, 09:32
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 15:32
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 09:51
Relais über LEDstom Schalten - el-haber, 18.01.2010, 10:45
, 18.01.2010, 11:20
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 11:43
Relais über LEDstom Schalten - nagus
, 18.01.2010, 12:37
, 18.01.2010, 13:33
, 18.01.2010, 13:34
, 18.01.2010, 13:28
, 18.01.2010, 13:32
, 18.01.2010, 14:11
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:19
, 18.01.2010, 14:57
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 19:44
, 18.01.2010, 20:56
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:43
, 18.01.2010, 15:05
, 18.01.2010, 20:55
