Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.01.2010, 09:32 Uhr
Hallo Andreas,
» habe folgendes Problem ich habe einen Dämmerungsschalter gebaut, und
» möchte jetzt gerne wenn die LED anhgeht ein Relais schalte das dann
» widerum einen anderen Stromkeis schaltet das Problem die Schaltspannung
» beträgt nur 1.9v wie kann man das machen oder wie kann ich den Strom auf
» die Schaltspannung des Relais ca 5v verstärken für Gute ideen und
» schaltpläne wäre ich dankbar
Andere haben Dir bereits gesagt, worauf es ankommt. Es wäre auch noch gut, wenn Du mitteilst, worum es beim Stromkreis geht, der vom Relais geschaltet wird. Wie gross der Schaltstrom sein wird. Oder anders gesagt, Du suchst Dir das passende Relais und teilst mit wie gross der Spulenstrom sein wird bei einer Spulenspannung von 5 VDC. Bei nur 5 VDC kann der Spulenstrom eines Relais das so richtig Leistung schalten muss recht gross sein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 17.01.2010, 23:36 (Schaltungstechnik)
Relais über LEDstom Schalten - x y, 17.01.2010, 23:39
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 17.01.2010, 23:45
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 17.01.2010, 23:58
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:19
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 10:10
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 13:29
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 13:59
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 17:08
Total OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 18:28
Un-OT - schaerer(R), 18.01.2010, 18:55
Un-OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 20:52
Un-OT - schaerer(R), 19.01.2010, 10:24
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:14
Relais über LEDstom Schalten - elektrönchen, 18.01.2010, 11:29
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 17.01.2010, 23:58
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:23
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:13
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 13:41
Völlig OT - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:02
Völlig OT. Keineswegs. - schaerer(R), 18.01.2010, 17:15
Relais über LEDstom Schalten - geralds(R), 18.01.2010, 14:17
Relais über LEDstom Schalten - schaerer(R), 18.01.2010, 09:32
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 11:11
Relais über LEDstom Schalten - x y, 18.01.2010, 15:32
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 09:51
Relais über LEDstom Schalten - el-haber, 18.01.2010, 10:45
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 11:20
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 11:43
Relais über LEDstom Schalten - nagus(R), 18.01.2010, 12:37
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:33
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:34
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:28
Relais über LEDstom Schalten - Andreas167(R), 18.01.2010, 13:32
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:11
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:19
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 14:57
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 19:44
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 20:56
Relais über LEDstom Schalten - Hartwig, 18.01.2010, 14:43
Relais über LEDstom Schalten - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 15:05
Relais über LEDstom Schalten - hws(R), 18.01.2010, 20:55
