eine Signal-Leitung schalten (USB) (Elektronik)
verfasst von ebro(R), 17.01.2010, 21:36 Uhr
Hallo Leute, ich bin am Boden zerstört!
Habe jetzt den o.g. Optokoppler raus und 2x Relais Axicom FP2 D3009 5V (á 140mW bzw. 28mA) in die Schaltung rein genommen.
Problem ist nun, dass wenn auch nur eines der Relais eingebaut ist, die Ub an den Relais von 5V auf ca. 1V abfällt.
Mir scheint der Transistor (BC327) oder die Diode (1N4148) den Strom zu begrenzen, obwohl das lt. Datenblättern nicht sein sollte.
Jedenfalls bei Wmax=2,5W/Imax=0,5A am USB-Port sollte der doch die Schaltung mit dem NE555 - was auch immer die genau zieht - plus 2x 140mW aushalten, oder?
ebros :-(
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 17:31 (Elektronik)
eine Signal-Leitung schalten (USB) - Torsten(R), 14.12.2009, 17:43
eine Signal-Leitung schalten (USB) - elektrönchen, 14.12.2009, 18:14
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 20:41
eine Signal-Leitung schalten (USB) - geralds(R), 14.12.2009, 21:05
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 21:19
eine Signal-Leitung schalten (USB) - geralds(R), 15.12.2009, 00:44
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 15.12.2009, 08:46
USB schalten, Vorschlag - geralds(R), 21.12.2009, 16:54
USB schalten, Vorschlag - x y, 21.12.2009, 19:21
USB schalten, Vorschlag - geralds(R), 21.12.2009, 19:38
eine Signal-Leitung schalten (USB) - Maik, 14.12.2009, 17:43
eine Signal-Leitung schalten (USB) - gast, 14.12.2009, 21:12
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 22:26
eine Signal-Leitung schalten (USB) - gast, 14.12.2009, 23:23
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 17.01.2010, 21:36
eine Signal-Leitung schalten (USB) - x y, 17.01.2010, 23:33
