Potentiometer Mittelstellung 0V (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 17.01.2010, 18:18 Uhr
» » » Gleichrichter
» » Es handelt sich bereits um Gleichstrom.
» » Das ~ stand für "etwa, ungefähr".
» » Oder meintest du nen Gleichrichter aus einzelnen Dioden zwischen
» » Spannungsteiler und Poti?
» Wenn Du eine klassische Brückenschaltung mit dem Poti
» im 1. und zwei gleichen Widerständen im 2. Zweig nimmst,
» bekommst Du genau das was Du willst, nämlich eine jeweils
» nach aussen ansteigende Spannung. Nur ist die Spannung
» einmal negativ und einmal positiv. Wenn Du das nicht
» willst, brauchst Du einen Gleichrichter; im einfachsten
» Fall einen klassischen Brückengleichrichter.
» Gruss
» Harald
Erstmal danke für die Antworten.
Mit der Messbrücke und Gleichrichtung geht das
aber auch nur bedingt. Die Spannung bewegt sich dann zwischen 0V und halbe Versorgungsspannung (Diode erstmal vernachlässigt), also muß da noch ne Verstärkung rein.
Und was ich vergaß zu sagen, ich brauch die Spannung im Bezug zur Masse. Bei dieser Anwendung "schwimmt" sie zwischen den Knotenpunkten.
Zum Messgleichrichter, den xy vorschlug hab ich auch nichts richtiges gefunden.
Ich bin anfangs davon ausgegangen, daß es bestimmt ganz einfach geht und ich nur nicht drauf komme.
Dem ist wohl doch nicht so.
Gruß Stephan
Potentiometer Mittelstellung 0V - Stephan_, 16.01.2010, 18:48 (Elektronik)
Potentiometer Mittelstellung 0V - x y, 16.01.2010, 19:25
Potentiometer Mittelstellung 0V - Zwinkerle(R), 16.01.2010, 20:40
Potentiometer Mittelstellung 0V - Stephan_, 16.01.2010, 20:47
Potentiometer Mittelstellung 0V - x y, 16.01.2010, 21:30
Potentiometer Mittelstellung 0V - Harald Wilhelms(R), 17.01.2010, 11:39
Potentiometer Mittelstellung 0V - Stephan_, 17.01.2010, 18:18
Potentiometer Mittelstellung 0V - x y, 17.01.2010, 20:01
Potentiometer Mittelstellung 0V - Stephan_, 18.01.2010, 22:14
Potentiometer Mittelstellung 0V - Gast, 17.01.2010, 18:59
Potentiometer Mittelstellung 0V - Harald Wilhelms(R), 18.01.2010, 10:20
