Potentiometer Mittelstellung 0V (Elektronik)
» » Gleichrichter
» Es handelt sich bereits um Gleichstrom.
» Das ~ stand für "etwa, ungefähr".
» Oder meintest du nen Gleichrichter aus einzelnen Dioden zwischen
» Spannungsteiler und Poti?
Wenn Du eine klassische Brückenschaltung mit dem Poti
im 1. und zwei gleichen Widerständen im 2. Zweig nimmst,
bekommst Du genau das was Du willst, nämlich eine jeweils
nach aussen ansteigende Spannung. Nur ist die Spannung
einmal negativ und einmal positiv. Wenn Du das nicht
willst, brauchst Du einen Gleichrichter; im einfachsten
Fall einen klassischen Brückengleichrichter.
Harald
Potentiometer Mittelstellung 0V - Stephan_, 16.01.2010, 18:48 (Elektronik)
Potentiometer Mittelstellung 0V - x y, 16.01.2010, 19:25
Potentiometer Mittelstellung 0V - Zwinkerle
, 16.01.2010, 20:40
Potentiometer Mittelstellung 0V - Stephan_, 16.01.2010, 20:47
Potentiometer Mittelstellung 0V - x y, 16.01.2010, 21:30
Potentiometer Mittelstellung 0V - Harald Wilhelms
, 17.01.2010, 11:39
Potentiometer Mittelstellung 0V - Stephan_, 17.01.2010, 18:18
Potentiometer Mittelstellung 0V - x y, 17.01.2010, 20:01
Potentiometer Mittelstellung 0V - Stephan_, 18.01.2010, 22:14
Potentiometer Mittelstellung 0V - Gast, 17.01.2010, 18:59
, 18.01.2010, 10:20
