LiPo Akku Ladevorgang (Elektronik)
» Hallo zusammen!
» Ich habe ine Kurze Frage:
» [...]Der Ladevorgang erfolgt nach dem I/U-Verfahren (engl. CC/CV -
» constant current / constant voltage) in zwei Phasen:
» 1. Laden mit konstantem Strom (1 C oder bis zu 5 C je nach Hersteller),
» bis die Zelle die Nennspannung (je nach Spezifikation, ca. 3,7 V) erreicht;
» jetzt ist die Zelle zu etwa 70-80 % geladen
» 2. Laden mit konstanter Spannung (Ladeschlussspannung, meist 4,2
» V/Zelle.)[...]
» So steht es in Wikipedia geschrieben.
» Der Akku wird mit beispielsweise einem C geladen. Es ist von einem Strom
» die Rede, jedoch wird die Einheit C verwendet. Meines Wissens nach ist C
» die Einheit Coulomb, was 1 As bedeuten würde . Jedoch ist 1C doch kein
» Strom, sondern eine Ladung?!?
» Wofür steht dieses "C"?
» MFG Küne
In diesem Fall steht "C" wohl eher für "capacity",
also Kapazität, typisch gemessen in Milliampere-
Stunden. Gemeint ist jedenfalls mit 1C der Strom,
der den Akku theoretisch in einer Stunde füllt.
Es ist klar, das hier keine physikalisch korrekten
Einheiten verwendet werden; die Verwendung des
Begriffs "C" für die Ladung von Akkus hat sich aber
allgemein eingebürgert. Nimms es so wie das teilweise
auch von Physikern benutzte Wort "Stundenkilometer".
Harald
