Taster gegen Masse - Anfängerfrage (Elektronik)
verfasst von Ghostwriter E-Mail, 16.01.2010, 01:00 Uhr
1) Welcher Mikrokontroller?
2) Mikros haben teilweise NUR Eingänge, NUR Ausgänge und/oder solche, die als Ein- oder Ausgänge definiert werden können.
Nur ein EINGANG versteht es, wenn du über einen Taster/Schalter ein high-Signal (5V)anlegst.
Ein Widerstand von 4k7 sollte m.W. (zusätzlich) vom jeweiligen Eingang nach GND vorhanden sein. Kurzschluß: nein.
Ein Ausgang ist üblicherweise low (0V) und wird high (5V), wenn du das im Programm so vorsiehst. Dann kannst du über den Ausgangspin z.B. eine LED schalten.
Natürlich muß noch ein Transistor an den Ausgang, denn die meisten Mikrokontroller können an den Ausgängen nur sehr geringe Ströme (wenige mA) abgeben. Mit einem NPN-Transistor verstärkst du den Ausgangsstrom, sodaß du eine Last (Glühlampe, Relais etc.) schalten kannst.
mfg
GW
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - wolfgang123, 16.01.2010, 00:10 (Elektronik)
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - Ghostwriter, 16.01.2010, 01:00
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - Elektronix(R), 16.01.2010, 10:52
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - Harald Wilhelms(R), 16.01.2010, 12:14
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - wolfgang123, 16.01.2010, 16:04
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - Elektronix(R), 16.01.2010, 17:27
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - wolfgang123, 16.01.2010, 20:44
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - hws(R), 17.01.2010, 00:29
Taster gegen Masse - Anfängerfrage - schaerer(R), 16.01.2010, 11:37
