Das Lämpchen (LED) der NTBA leuchtet plötzlich nicht mehr (Elektronik)
verfasst von heinlöt(R), 15.01.2010, 23:29 Uhr
(editiert von heinlöt am 15.01.2010 um 23:30)
» Ich möchte noch hinzufügen, dass vor der NTBA ein sogenannter Splitter
» vorgeschaltet ist. Der scheint aber in Ordnung zu sein,
» denn der DSL-Zugang per PC ist OK.
» Die Leitung vom Splitter zur NTBA ist ca 10 m lang und
» führt in eine andere Etage. Bislang hat das ca 3 Jahre lang
» geklappt, und ich kann mir nicht denken, dass die
» Leitung irgendwo plötzlich unterbrochen worden wäre.
Schau am besten mal nach, ob die Verkabelung am Splitter und am NTBA in Ordnung ist. Wenn sich da keine Ader gelöst hat, ist vielleicht der NTBA defekt. In diesem Fall solltest du dir ein Austauschgerät in einem T-Punkt holen und gucken, ob es dann läuft.
Der NTBA braucht außerdem nur dann Strom, wenn die daran angeschlossenen Geräte keine eigene Stromzufuhr haben oder Probleme machen. In anderen Fällen reicht der Strom aus der Telefonleitung.
Edit: Du kannst auch erst einmal bei der Störungsstelle anrufen, und fragen, ob von deren Seite alles in Ordnung zu sein scheint.
Das Lämpchen (LED) der NTBA leuchtet plötzlich nicht mehr - Hannes 76, 15.01.2010, 21:43 (Elektronik)
Das Lämpchen (LED) der NTBA leuchtet plötzlich nicht mehr - j-g-s, 15.01.2010, 22:08
Das Lämpchen (LED) der NTBA leuchtet plötzlich nicht mehr - Hannes 76, 15.01.2010, 23:02
Das Lämpchen (LED) der NTBA leuchtet plötzlich nicht mehr - heinlöt(R), 15.01.2010, 23:29
Tolle Begründung ... - hws(R), 16.01.2010, 12:03
