Das Lämpchen (LED) der NTBA leuchtet plötzlich nicht mehr (Elektronik)
» » » Das Besetztzeichen im (ISDN-)Telefon war schon bei der
» » » Abnahme des Hörers plötzlich da. Die Untersuchung ergab
» » » dann, dass das Lämpchen in der NTBA nicht mehr leuchtete.
» » » Frage: Ist nun die NTBA kaputt (Stromzuführung ist i.O.)oder
» » » ist es die Telefonleitung, die irgendwo auf dem Weg zur NTBA
» » » eine Unterbrechung hat?
» » » Wie kläre ich das auf?
» » Bei den zwei Kabeln, die von der Telekom kommen, also vor der NTBA,
» » sollten etwa 60V Gleichspannung aufliegen,
» » also am 1. TAE-Stecker.
» » Mit eine hochohmigen Multimeter messen, am besten aber nicht die Drähte
» » mit den Fingern berühern.
» » Wenn nicht, ist die Leitung irgendwo tot.
» » Das fällt dann aber in den Bereich der Telekom.
» Ich möchte noch hinzufügen, dass vor der NTBA ein sogenannter Splitter
» vorgeschaltet ist. Der scheint aber in Ordnung zu sein,
» denn der DSL-Zugang per PC ist OK.
» Die Leitung vom Splitter zur NTBA ist ca 10 m lang und
» führt in eine andere Etage. Bislang hat das ca 3 Jahre lang
» geklappt, und ich kann mir nicht denken, dass die
» Leitung irgendwo plötzlich unterbrochen worden wäre.
1. Bei einem ISDN Anschluss sollte die Speisespannung an die 90V betragen.
2. Das DSL und ISDN Signal wird in der Vermitlungstelle zusammen geführt (und wird vom Splitter wieder getrennt) und ist somit, in gewisser weise, unabhängig von einander
Der Splitter ist im Grunde nichts anderes als ein Hoch- und ein Tiefpass, Tiefpass für ISDN oder Analog und Hochpass für DSL. Ist der Tiefpass im Splitter defekt funktioniert DSL weiterhin nur das Telefon ist gestört. Wahrscheinlicher ist es, dass das ISDN Signal in der Vermittlungstelle unterbrochen wurde und somit nur noch das DSL-Signal ankommt.
Gruß, Sohn von olit
