Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 15.01.2010, 21:58 Uhr
» » » Ich bau da mal was auf übers WE und werde,
» » » wenn gewünscht, über meine Ergebnisse berichten.
» » » Danke und Schönes WE
» » » Uwe
» » Jau, das mach mal(Insbesondere den Bericht!) Du solltest
» » noch daran denken, das die Widerstände für den R2R
» » alle aus einer Charge kommen, also am besten von einem
» » Gurt abgeschnitten werden. Du brauchst für eine Stufe
» » drei Widerstände: Einen einzelnen und zwei parallel
» » geschaltete.
» » Gruss
» » Harald
» Und was passiert, wenn die Werte abweichen? also ich hab jetzt glaube ich
» nicht sone Menge Widerstände in der Bastelkiste, die diesen Ansprüchen
» genügen.
» Es geht wie gesagt erstmal nur um Testzwecke
Beim R2R kommt es nicht auf den genauen Wert an,
sondern nur auf die Abweichungen untereinander.
Und die sind bei Widerständen aus der gleichen Charge
typisch um den Faktor 10 besser als die spezifizierte
Genauigkeit. Mit 1% Metallschichtwiderständen, die
heute eigentlich schon recht billig sind, kann man
durchaus schon einen 8Bit-Wandler bauen. Bei 4Bit
reichen ja eigentlich schon 6%. Trotzdem würde ich
hier keine Kohleschichtwiderstände nehmen.
Harald
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - kronossos(R), 15.01.2010, 11:28 (Elektronik)
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - Harald Wilhelms(R), 15.01.2010, 18:36
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - kronossos(R), 15.01.2010, 18:55
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - Harald Wilhelms(R), 15.01.2010, 19:16
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - kronossos(R), 15.01.2010, 20:57
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - Harald Wilhelms(R), 15.01.2010, 21:35
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - kronossos(R), 15.01.2010, 21:48
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - Harald Wilhelms(R), 15.01.2010, 21:58
