Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler (Elektronik)
» Gut. Dann brauchst Du also einen 4Bit-AD-Wandler.
» den kannst Du noch ganz gut mit einem R2R-Netzwerk
» aus ganz normalen 1%igen Widerständen aufbauen.
» Dann brauchst Du nur 4 Optokoppler auf der Digital-
» seite, die Du ja in einem IC -Gehäuse bekommst.
» » In Betracht käme auch, die ganze Sache mit einem Digi-Poti zu
» » machen, dazu bräuchte ich aber eine zusätzliche Beschaltung, welches
» das
» » Poti regelt.
» Das ist unnötiger Aufwand. Der R2R-Wandler ist einfacher.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
das ist so kurz, knapp und eindeutig, dass ich es mich überzeugt und ich es genauso probieren werde. Ich bau da mal was auf übers WE und werde, wenn gewünscht, über meine Ergebnisse berichten.
Danke und Schönes WE
Uwe
