Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 15.01.2010, 19:16 Uhr
» Ich versuch mein Ziel nochmal darzulegen, vllt etwas umfangreicher.
» Für eine Modellbahnsteuerung hab ich einen Signabaustein entwickelt.
» Dieser gibt entsprechend zum Signalbild, welches eine bestimmte
» Geschwindigkeit signalisiert, einen entsprechenden 4 Bit breiten Binärcode
» aus. Dieser Code soll an einen Fahrspannungsbaustein gelegt werden und von
» diesem in eine entsprechen PWM-Spannung umgesetzt werden.
Gut. Dann brauchst Du also einen 4Bit-AD-Wandler.
den kannst Du noch ganz gut mit einem R2R-Netzwerk
aus ganz normalen 1%igen Widerständen aufbauen.
Dann brauchst Du nur 4 Optokoppler auf der Digital-
seite, die Du ja in einem IC -Gehäuse bekommst.
» In Betracht käme auch, die ganze Sache mit einem Digi-Poti zu
» machen, dazu bräuchte ich aber eine zusätzliche Beschaltung, welches das
» Poti regelt.
Das ist unnötiger Aufwand. Der R2R-Wandler ist einfacher.
Harald
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - kronossos(R), 15.01.2010, 11:28 (Elektronik)
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - Harald Wilhelms(R), 15.01.2010, 18:36
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - kronossos(R), 15.01.2010, 18:55
Spannungsteiler mittels Widerstandskette und Optokoppler - Harald Wilhelms(R), 15.01.2010, 19:16
