Umlaufzeit einer Uhr ändern (Elektronik)
» erstmal danke für die schon eingetroffenen Ideen. Ich denke die Analoguhr
» ist die bessere Variante, also ausgehend von einem standartmässigem
» Uhrwerk. Wie jetzt das Werk so verändern, dass der Motor so läuft, wie ich
» es möchte? Die Idee den Minutenzeiger 24 minuten im Jahr laufen zu lassen
» und das Stundenzeiger das Jahr anzeigen zu lassen ist natürlich sehr gut,
» danke nochmals
» Steve
Nun, Du nimmst einen 555-Oszillator, und stellst die
Frequenz passend ein. Der Schrittmotor wird über einen
kleinen Kondensator angeschlossen. Besser wäre es,
wenn Du ein 555-Monoflop mit der Original-Impulsweite
Deines Uhrwerks nachschalten würdest. Grundsätzlich
brauchen die in Analoguhren eingebauten Schrittmotoren
jede Sekunde (oder entsprechend langsamer) abwechselnd
einen positiven und einen negativen Impuls von einigen
ms Länge für jeweils eine halbe Umdrehung. Die Original-
elektronik solltest Du ausbauen und gut aufbewahren,
falls Du für Dein nächstes Bastelprojekt einen genauen
1s-Taktgeber brauchst. ![]()
Harald
