Digital I/O Schnittstelle benutzen - 15Jahre alter Controlle (Computertechnik)
ich habe ein kleines Problem. Ich habe hier einen in die Jahre gekommenen alten Motorcontroller gefunden. Dieser hat 2 Schnittstellen:
1x RS232 9 Pins, und 1x D-Sub 25 Digital I/O (also ein LPT-Stecker)
Das Manual zu dem Teil gibt es hier:
http://www.artisan-scientific.com/info/Superior_Electric_230_430_Installation_Manual.pdf
Das Einzige was ich moechte, ist eigentlich den Motor vorwaerts bzw.
rueckwaerts laufen lassen. Ich wolltes es mit dem Digitalen I/O versuchen, habe aber ueberhaupt keine Ahnung davon:
In der PDF Datei auf Seite 35 ist das Strobe-Matrix Diagramm. Der Befehl CW bzw CCW (clockwise, counterclockwise) in Spalte zwei ist fuer die Richtung
verantwortlich. Laut Seite 38 macht er folgendes:
"lnput to cause motor motion in
the CW (bzw. halt CCW) direction. If STEP was
selected, motor will single-step
each time this input is activated.
If JOG- is selected, motor will
turn continuously while input is
active"
Nur hab ich einfach kein Verstaendnis darueber, wie ich den Befehl schicken soll. Ich habe mit einem Draht Strobe Motion 1 mit D0 bzw D1 verbunden um 0 V anzulegen und damit den Befehl CW bzw CCW zu erzeugen.
Es ist LOW TRUE LOGIC (Seite 35 unter der Matrix steht das).
Das ging nicht ![]()
Hat hier jemand ne Idee?
Vielen Dank im voraus!!
Andi
