Kaskadenschaltung / Einschaltverzögerung 5-fach (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.01.2010, 15:46 Uhr
(editiert von geralds am 15.01.2010 um 15:49)
» Hallo Forum,
» bin zum ersten mal hier und habe folgende Aufgabe.
» In einem Auto sollen nacheinander in einem Abstand von
» +- 2sek. 5 Endstufen eingeschaltet werden.
» Geschaltet wird nur die Steuerspannung der Endstufen, also keine
» Leistung.
» Ich könnte jetzt 5 einzelne Schaltungen nach dem Beispiel hier im Forum
» (NE555) bauen, aber ich muß versuchen das ganze so klein wie möglich zu
» halten. Kennt Ihr eine andere Möglichkeit das zu lösen? Eventuell gibt es
» ja einen IC mit 5 Ausgängen der diese Aufgabe übernehmen kann?
» Vielen Dank
» liteman
Die 5 Steuerausgänge sind dann gemeinsam eingesschaltet?
Oder einzeln der Reihe nach? Denke eher nicht,
weil Endstufen (Audio?) zu schalten wären,
aber gleichzeitig würde die Sicherung schießen??!?!
Wie willst das Ausschalten machen, alle gleichzeitig?
Das Ic 74LS395 könnte als Kern für deine Anwendung funktionieren.
Sowohl als auch.
Es ist ein 4 bit SR mit ser. oder par. preload.
Mit etwas Logik dazu und Takter im Sekundenbereich
kannst mit ein paar IC's deine Schaltung machen.
So halt im Nachtüfteln mal gesagt.
--> Wie minimal Teile Anzahl meinst du?
Weil dann gäbe es nun noch die µController Lösung.
Die Software macht dann eben die Steuerung.
Kaskadenschaltung / Einschaltverzögerung 5-fach - liteman, 15.01.2010, 06:53 (Elektronik)
Kaskadenschaltung / Einschaltverzögerung 5-fach - Elektronix(R), 15.01.2010, 09:39
Kaskadenschaltung / Einschaltverzögerung 5-fach - geralds(R), 15.01.2010, 15:46
Kaskadenschaltung / Einschaltverzögerung 5-fach - Harald Wilhelms(R), 15.01.2010, 18:17
