Telefonhybridschaltung optimieren bzw. dimensionieren (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.01.2010, 12:36 Uhr
» Oh mannn,
» Mein Vorhaben stellt eine echte Herausforderung da.
» Habe die Modemschaltung verstanden. Problem ist die Beschaffung der
» richtigen Bauteile. Außerdem werde ich wohl mit der Dimensionierung
» experimentieren müssen.
» Ich suche jetzt nach einem IC ähnlich XE00002D oder CVG2218.
» Auch die richtigen Übertrager sind nicht so einfach zu bekommen.
» Hat jemand eine Idee?
» Bin gerade am Telefon, Anrufbeantworter und Modem aufschrauben, um Teile
» zu bekommen.
» lg
Das Ding mit Telefon und Audio ist bereits zig jähriger Standard.
ok,
Grundsätzlich hast eine 4 Draht zu 2 Draht Aufbereitung.
Das geht mit der Gabelschaltung im Telefon.
Ist sehr einfach:
Ein Differenz Trafo mit Impedanzausgleich.
Gleichzeitig wird damit der eigene Laut - vom Micro - weitgehend unterdrückt, damit du dich nicht selbst hörst.
All das ist seit 100 Jahren im telefon (alte apparate)
Das kannst mal verwenden, falls du kein Platzproblem hast.
Die Leitungsimpedanz ist 600 Ohm. Diese Schleife musst immer einhalten, egal was du da bastelst.
Dann hast die zwei Draht Linie - Tip und Ring;
Nun die hat eine Schleifenspannung von so Sprechpegel auf 8V und Ruhepegel so auf 48 bzw. 60V. Nebenstelle weniger.
Ein Apparat braucht mindestens 12V versorgung, damit zwischen abgenommen (8V) oder aufgelegt unterschieden werden kann (> 8 bis 10V).
Eine Modemschaltung brauchst nicht.
Es reicht ein klug angeordneter Übertrager und eventuelle geregelte Verstärker. Damit kannst schon aufzeichnen.
Dazu kommt noch die Hersteller bedingte unterschiedliche
Anschlussbelegung bei Nebenstellen Anlagen.
Meist sind bei RJ Anschlüßen die mittleren, die kommenden, zum Apparat.
Telefonhybridschaltung optimieren bzw. dimensionieren - seva, 05.01.2010, 20:46 (Schaltungstechnik)
Telefonhybridschaltung optimieren bzw. dimensionieren - x y, 06.01.2010, 20:02
Telefonhybridschaltung optimieren bzw. dimensionieren - seva, 06.01.2010, 20:31
Telefonhybridschaltung optimieren bzw. dimensionieren - x y, 06.01.2010, 22:21
Telefonhybridschaltung optimieren bzw. dimensionieren - Push, 11.01.2010, 18:36
Telefonhybridschaltung optimieren bzw. dimensionieren - seva, 14.01.2010, 09:56
Telefonhybridschaltung optimieren bzw. dimensionieren - geralds(R), 14.01.2010, 12:36
