retriggerbares Monoflop / Ausschaltverzögerung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.01.2010, 02:51 Uhr
» jo, moin erstmal.
» Ich suche ein retriggerbares Monoflop, bzw eine Ausschaltverzögerung
» (erfüllt beides meine Zwecke). Allerdings möchte ich das ganze als
» diskrete Schaltung mit Transistoren, Widerständen und Kondensatoren
» haben.
» Und ja, ich hab schon wie blöde Google "abgeklappert". aber irgendwie war
» nichts brauchbares dabei oder ich hab die Schaltung nicht weit genug
» verstanden um sie als brauchbar einzustufen. von Daher bitte nicht gleich
» mit www.google.de kommen. Danke. (Die Forumssuche hat leider auch nicht
» wirklich was brauchbares ergeben...)
» Das Ganze sollte zwischen 1 und 120 sec Signal/Verzögerung liefern. habe
» 12V betriebsspannung zur verfügung. Zeitgenauigkeit ist nicht so wild,
» kann 10% schwanken
» ich hab mir mal ein paar HEF4538BP besorgt, weil ich auf geringen
» Stromverbrauch gehofft habe. aber leider ziehen die dinger ca. 1mA pro
» Stück. Ich benötige mindestens 4 Monoflops/Ausschaltverzögerungen, will
» aber den gesamten RuhestromVerbrauch der schaltung auf unter 1mA
» begrenzen. Kann es sein daß ich diese ICs erst komplett beschalten muß um
» einen konkreten Ruhestrom zu bekommen?
» wie gesagt, entweder bitte eine Diskrete Schaltung (wäre mir am liebsten,
» weil ich da besser modifizieren kann) oder halt eine Empfehlung für ein
» Mehrfach Monoflop IC.
» Derzeit verwende ich eine diskrete Schmitt-Trigger Schaltung mit einem
» davor geschalteten Kondensator. Funktioniert eigentlich auch. aber beim
» Einschalten des ganzen geht durch den Kondensator ein ziemlich hoher
» Ladestrompuls, was natürlich für die treibende Schaltung leicht bescheiden
» ist... Außerdem begrenzt der minimale Basisstrom der Transistoren die Höhe
» des Entladewiderstands für den Elko und damit die Zeitkonstante
» das ganze ist für eine Alarmanlage auf Batteriebetrieb gedacht. Deswegen
» der geringe Ruhestrom.
» vielen Dank schonmal. cya v3g0
Hi,
Mit diskret wirst ein Problem bekommen, weil da alleine schon das R-C Glied (mal 4) einen notwendigen Strom braucht, zeitgesteuert fließt.
Das geht nur mit einem µController von Microchip mit den neuen Typen - NanoWatt Controller.
Da kannst gleich die vier Timer einbauen. Dann auf die 12V konvertieren.
Allerdings da brauchst auch schon die notwendigen Treiberströme - was mit MOSFET sicher leichter als mit bipolare Transis lösbar wäre.
retriggerbares Monoflop / Ausschaltverzögerung - SSJ3Vegotenks, 14.01.2010, 01:19 (Elektronik)
retriggerbares Monoflop / Ausschaltverzögerung - geralds(R), 14.01.2010, 02:51
