Ladekontrolllampe (Elektronik)
Hallo
Folgendes Problem:
Bei unseren LKWs haben wir eine 24V Bordspannung, zusätzlich ist im Anhänger nochmals eine Batterie vorhanden für die Hebebühne, nun kommt es öfters vor, dass die Sicherungen für die Batterieverbindung durchbrennen oder die Stecker nicht richtig zusammen sind.
Somit werden die Batterien im Anhänger nicht geladen und das bemerkt man erst wenn die Batterien schon leer sind....
Nennspannung der Batterien ist 24V, voll geladen sind es etwas mehr (ca 25V)
Wenn der Motor läuft wird vom Alternator mit einer Spannung von 28,5 V geladen. Durch eventuelle Leitungsverluste sind aber 27V realistische Werte.
Nun brauche ich eine Schaltung die einfach aufgebaut ist und eine LED aufleuchten lässt, sobald Spannung vom Alternator ankommt, d.h grösser als 27V.
Wie mache ich sowas am besten?
Reicht es, hier eine LED mit einer Z-Diode und einem Widerstand zu schalten oder hat die Diode einen zu wenig genauen Sperrbereich?
Andere Vorschläge...?
Danke für eure Tipps..
