Der "Trick" .. (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster E-Mail, 13.01.2010, 18:35 Uhr
» » aufgabe:
» » an den enden eines kupferdrahtes soll die spannung U=220V angelegt
» » werden.welche leiterlänge ist erforderlich,damit die stromdichte im
» draht
» » S=20A/mm2 beträgt?
» Der "Trick" des scheinbar fehlenden Querschnittes: der ist egal.
» Doppelter Querschnitt = halber Widerstand = doppelter Strom. Aber da dann
» sowohl Strom als auch Querschnitt doppelt so hoch sind, isses wieder die
» gleiche Stromdichte (A/mm²)
Trotzdem unlösbar, weil jeglicher Kupferdraht bei einer Stromdichte von 20A/mm2 ganz schön heiss wird (Wie heiss weiss leider niemand, weil das vom Durchmesser, Oberfläche, Isolation und Umgebungstemperatur abhängt). Das verändert den Widerstandswert, also darf man nicht mit 0,0175 Ohm/(mm2*m) rechnen, und wie dann weiter ?
Ich glaube, ich bin zu doof für diese simple Aufgabe :-(
lösen einer aufgabe - pussy, 12.01.2010, 22:24 (Elektronik)
lösen einer aufgabe - Jüwü(R), 12.01.2010, 22:44
lösen einer aufgabe - Elko_Scotty(R), 12.01.2010, 22:47
lösen einer aufgabe - x y, 12.01.2010, 22:58
lösen einer aufgabe - pussy, 13.01.2010, 00:17
lösen einer aufgabe - gast, 13.01.2010, 00:33
lösen einer aufgabe - Thomas Kuster, 13.01.2010, 06:40
lösen einer aufgabe - geralds(R), 13.01.2010, 07:36
lösen einer aufgabe - Elko_Scotty(R), 13.01.2010, 10:53
lösen einer aufgabe - x y, 13.01.2010, 11:04
lösen einer aufgabe - Thomas Kuster, 13.01.2010, 11:24
lösen einer aufgabe - Maik, 13.01.2010, 11:41
lösen einer aufgabe - Elko_Scotty(R), 13.01.2010, 13:02
lösen einer aufgabe - geralds(R), 13.01.2010, 12:40
lösen einer aufgabe - x y, 13.01.2010, 13:05
lösen einer aufgabe - x y, 13.01.2010, 07:48
lösen einer aufgabe - Thomas Kuster, 13.01.2010, 08:55
Der "Trick" .. - hws(R), 13.01.2010, 14:50
Der "Trick" .. - Thomas Kuster, 13.01.2010, 18:35
Der "Trick" .. - Elko_Scotty(R), 13.01.2010, 20:38
Der "Trick" .. - otti(R), 13.01.2010, 22:23
Der "Trick" .. - hws(R), 13.01.2010, 21:48
Der "Trick" .. - elektrönchen, 13.01.2010, 22:50
Der "Trick" .. - pussy, 14.01.2010, 01:30
Der "Trick" .. mit dem Hüftknick - geralds(R), 14.01.2010, 02:38
lösen einer aufgabe - gast16012010, 15.01.2010, 10:50
