ccs Compiler mit PICkit2 (Computertechnik)
» compilieren kann ich es jetzt, ich bekomme allerdings noch einen Fehler,
» der wie folgt: "Internal Error - Contact ccs output file" anzeigt.
» kann es sein, dass etwqas mit meiner Version zum Code nicht stimmt
Zuerst mal:
Die Installation sollte eigentlich sehr einfach gewesen sein.
Die 4 .crg Files (Lizenzfiles, bis zu 4 .crg) sind im exe Verzeichnis, ok. zB: C:ProgrammePICC
Dann sollte es gehen.
Nun, diese Fehlermeldung kommt, wenn mit dem exe was nicht stimmt.
Es kann aber auch dein Source irgendwas in den Direktiven eingestellt haben, das eine Inkonsidenz im Exe verursacht.
- einen "internen Fehler" erzeugt.
Vielleicht sind das "unsichtbare" Zeichen im Source, das einen Befehl auslöst.
Vielleicht passen noch manche Einstellungen nicht ganz, so dass zB der Compiler und der Linker nicht richtig zusammen arbeiten.
In den .txt Files, die erzeugt werden, kannst einiges herauslesen, wo du "Fehleinstellungen" suchen kannst.
Auch wenn hier die Meldung empfiehlt, den CCS Support zu kontaktieren, kannst aber vorher versuchen den Fehler selbst raussuchen.
Dann brauchst sie vielleicht nicht.
-> Eine Support-Antwort kann recht lange dauern.
Gehe systematisch vor.
Ist die Installation wirklich sauber und einfach erfolgt?
Hast auch Programmer-Treiber zu installieren, die mit dem PCW zusammenarbeiten?
ZB gibt es auch eine Verbindung zum Microchip Entwicklungstool. - mplab-plugin-2.007.
Das empfiehlt sich, wen du auch das MPLAB-IDE installiert hast.
In den Optionen kannst die Speicherplätze der Projekte und Programme einstellen.
Dazu findest auch die Einstellmöglichkeiten für den Editor und Compiler.
In den jeweiligen Tools kannst dort dessen Eigenchaften einstellen.
===>> Einmal vorerst:
Du hast im PCW einen sehr guten Editor eingebaut.
Damit brauchst nicht das Word.
Würde auch eher empfehlen, solche Sources immer im Text-Editor einzutippen.
Das Word als Editor wäre zu komplex; unter anderem wegen der Formate, Formulare, die da automatisch geladen werden.
Ein Beispiel vom Editor: Das Programm hier funktioniert nicht.
In diesem Fragment habe ich nur mal ein paar Gedanken zusammengetragen.
Die Farben, Formate kannst in den Optionen einstellen.
Wichtig sind die Einstellungen für den Compiler.
Das machst am Besten, wenn du ein neues Projekt erstellst.
Mache einmal ein Programgerüst (leeres c mit h) aber mit dem Controller und die Registereinstellungen.
Das verwendest in deinen Projekten.
Dieses leere Gerüst kannst auch compilieren - geht natürlich schon nur mit einer Zeile src.
Diese solltest halt schreiben. - In den Examples im PICC Verzeichnis hast einige solche Beispiele und PGM-Gerüste.
zB,. Nach der Deviceeinstellung - ein Port EIN-AUS reicht schon.
Der Compiler macht kein .hex wenn was nicht passt.
Im Projektverzeichnis findest deine erzeugten Files.
Wenn das nun mit deinem Controller passt, dann machst mit diesem Template dein Programm.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
