Leistung und Widerstand (Elektronik)
Hallo Daniel,
leider ist Deiner Erklärung nicht zu entnehmen, was geanu die Aufgabenstellung war, klar ist es die Dimensionierung des Widerstandes. Und da liegst Du grundsätzlich richtig mit Deinen 2.5W. Praktisch sollte der Widerstand dann allerdings deutlich größer gewählt werden, haüfig mehr als doppelte Nennlast, also >5W. Das könnte man berechnen, wenn man die thermischen Eigenschaften des Widerstandes und die auftretenden max. Temperaturen kennt. Waren das die Diagramme von denen Du sprachst? Oder ging es um das Netzgerät? Denn dann wäre Deine Frage nach der verbleibenden Leistung berechtigt: Das Netzgerät ist auf eine Spannung von 50V eingestellt, also wird diese intern mindestens zur Verfügung gestellt (meist deutlich mehr, da der Regler ja auch einen Spannungsabfall bedingt - wenn es denn ein analoges/lineares Netzteil ist.). Angenommen, die 50V wären die Quellspannung deiner Spannungsquelle, dann hättest Du bei 0,5V am Lastwiderstand 49,5V, die im Netzteil verbraten werden. Das dann mal 5A ergibt dann Deine 250W-2,5W = 247,5W. Und die fallen im Netzteil an. Fazit: Bei geringer Ausgangsspannung ist die Belastung des Netzteils größer als bei großer Ausgangsspannung, den gleichen Strom vorausgesetzt.
Viele Grüße
