Reset, Nachlese (Elektronik)
» Danke für die Hilfe.
» Werde es mal gründlich studieren!
» Ja die FF möchte ich auch diskret machen. Die hab ich aber schon.
Hi,
In der Nachlese:
Beim Clear mache nicht ein 3fach NAND, sondern wie im Plan vorschlagend.
So sollte es gehen, falls ich mich nicht vertan habe. Bitte prüfe es mit deiner Lösung nach.
Der Clear Eingang ist high akiv /dazu kommend/, der Load low aktiv /wie im Plan/.
Der Clear beim FF wird gegen ein OR mit neg Eingängen getauscht.
Das Daten-NAND bekommt einen 3ten Eingang invertierend.
Willst Clear auch low aktiv, dann musst aufpassen, das die anderen
Änderungen der Eingänge nicht logisch stolpern. -> tüfteln
Pro Gate (Ring ist Gate NOT) rechne für ein LS 7 bis
eher 10 ns Durchschaltzeit.
Das FF hat entsprechend mehr.
Schau als Richtwert in die jeweiligen Datenblätter.
Das Nächste wird wohl ein diskreter Microprozessor sein!?! Hä!?
Dann brauchst für einen 8 bit µP in etwa 5 bis 6
eng gestrickte Euro Karten 160x100 dafür.
Na denn! Viel Spass
"Drück' ENTER!
Feigling!"
