Türklingeln optisch anzeigen (Elektronik)
» » » Einfach einen Kondensator parallel zu einem normalen Relais schalten,
» » gibt unpraktikabel große C's bei 1 Minute Verzögerungszeit. Mindestens
» » eine FET Schaltung nötig.
» » Dieser Sch..Tip kommt aber auch immer wieder - hat er irgendwo mal in
» der
» » Praxis funktioniert bei mehreren Sekunden?
» » hws
» Hi hws,
» klar - eine Minute bekommt man so nicht hin.
» Mein Tipp funktioniert für mehrere Sekunden um einen Kurzdrücker auch noch
» sicher zu signalisieren.
» Besser sind jedoch Relais mit 2 Wicklungen, wobei die zweite Wicklung als
» Haltewicklung besonders hochohmig ist. In der alten Fernmeldetechnik gab
» es dazu Haltewicklungen mit 10.000 Ohm. Da schafft man das problemlos.
» Über eine solche Wicklung (antiparallel) über einen Heißleiter kann man
» auch ein angezogenes Relais abwerfen. Da kann man schon mal 30 Sekunden
» ohne weitere Elektronik erreichen.
» Aber mit Standardrelais ist es etwas schwierig.
Natürlich geht das, ich hab sowas schon ein paar mal gemacht.
In einem Fall hatte mir das viel Arbeit gespart.
Das war ne vorhandene Relaissteuerung bei der ab und zu durch ungünstige Schaltstellungen ne Überschneidung zweier Relais zu Fehlfunktionen führte.
Da hab ich so einfach eins verzögert und es lief( läuft wohl heut noch).
