Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte (Elektronik)
» Hallo j3,
» wenn der PIC nicht eingelötet ist, würde ich den rausnehmen (dann brauchst
» du die Widerstände nicht auszulöten) und dann schauen ob alle Relais in
» Ruhe bleiben. Dann Stufe für Stufe 5V auf die Vorwiderstände geben und
» schauen ob das jeweilige Relais anzieht. Damit hast du schon mal die
» Transis mit den Relais gecheckt. Die schon vorgeschlagenen Pull-Down
» Widerstände würde ich auf jeden Fall einbauen.
» Gruß Thomas
mir ist eben noch etwas eingefallen.
Ist die 16 V Spannungsversorgung der Relaiskarte erdfrei?
Über den USB Stecker bekommst du ja auch Erde über den PC.
Ich hatte schonmal ein Problem mit einem Drucker an USB, an verschieden Steckdosen angeschlossen (und Problem mit Erdung der einen Steckdose, Draht war lose) und dadurch Potentialdiffeerenz zwischen den beiden GND.
Gruß Thomas
