Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte (Elektronik)
» gemessen habe ich mit der verlöteten Transistorschaltung am entsprechenden
» Pin des PIC
Und die Spannung direkt an den Basen der Transistoren?
Wenn der PIC-Ausgang Null ist und du mit dem Multimeter an der Basis misst, fällt das Relais evtl dann schon ab?
Überprüfen der Verdrahtung: Transistor auslöten (oder zumindest der Kollektor)
Relais abgefallen?
Draht zwischen Kollektoranshluss und Emitter - zieht das Relais an solange diese Verbindung besteht?
Ausser dem Basiswiderstand gtegen Masse von Jüwü fällt mir auch nix ein momentan.
hws
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - j3, 12.01.2010, 18:43 (Elektronik)
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - j3, 12.01.2010, 18:50
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - elektrönchen, 12.01.2010, 21:34
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - j3, 12.01.2010, 22:09
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - Jüwü
, 12.01.2010, 22:33
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - hws
, 12.01.2010, 22:58
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - Gast, 12.01.2010, 22:46
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - j3, 12.01.2010, 22:49
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - Gast, 12.01.2010, 23:08
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - tom-tronic, 12.01.2010, 23:21
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - tom-tronic, 12.01.2010, 22:53
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - tom-tronic, 12.01.2010, 22:59
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - x y, 12.01.2010, 22:57
, 13.01.2010, 09:58
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - j3, 13.01.2010, 10:02
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - j3, 14.01.2010, 15:56
, 14.01.2010, 17:10
