Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte (Elektronik)
verfasst von tom-tronic, 12.01.2010, 22:53 Uhr
» Hallo!
» Löte am besten mal alle 1 kOhm Basis-Vorwiderstände einseitig ab, ob dann
» die Relais abfallen?
» Wenn ja, wird es an den BC 517 liegen.
» Gruß.
Hallo j3,
wenn der PIC nicht eingelötet ist, würde ich den rausnehmen (dann brauchst du die Widerstände nicht auszulöten) und dann schauen ob alle Relais in Ruhe bleiben. Dann Stufe für Stufe 5V auf die Vorwiderstände geben und schauen ob das jeweilige Relais anzieht. Damit hast du schon mal die Transis mit den Relais gecheckt. Die schon vorgeschlagenen Pull-Down Widerstände würde ich auf jeden Fall einbauen.
Gruß Thomas
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - j3, 12.01.2010, 18:43 (Elektronik)
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - elektrönchen, 12.01.2010, 21:34
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - Gast, 12.01.2010, 22:46
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - j3, 12.01.2010, 22:49
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - Gast, 12.01.2010, 23:08
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - tom-tronic, 12.01.2010, 23:21
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - tom-tronic, 12.01.2010, 22:53
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte - tom-tronic, 12.01.2010, 22:59
