Leistung und Widerstand (Elektronik)
verfasst von gast, 12.01.2010, 22:12 Uhr
» Hallo zusammen!
» Ich habe mal eine etwas blöde Frage... Ich hoffe es kann mir jemand
» helfen.
» Wir haben in der Uni einen Versuchsaufbau mit einem Netzteil durchgeführt
» um eine Kennlinie aufzunehmen. Am Ausgang des Netzgerätes befand sich nur
» ein 100 mOhm Widerstand.
» Nun wurde im Protokollgefragt wie wir den Widerstand dimensionieren
» würden. Am Netzgerät waren 50V eingestellt. Der Strom wurde am Netzgerät
» auf 5A begrenzt.
» Ich bin da so rangegangen:
» Die Spannung die am Widerstand abfällt ist nach meinen Berechnungen:
» U= I *R = 5A *0,1Ohm = 0,5V
» Demnach wird da eine Leistung von:
» P = U * I = 0,5V *5 = 2,5W verbraucht.
» Im der Schaltung fließt aber ein Strom von 5A bei einer Spannung von 50V.
Aber nicht bei 0,1 Ohm. Da ist doch ein Zahlendreher drin.
» Also wird eine Leistung von 250W verbraucht.
» Auf welche Leistung müsste der Widerstand jetzt laut Datenblatt ausgelegt
» werden?
Welches Datenblatt?
Leistung und Widerstand - Daniel21, 12.01.2010, 21:40 (Elektronik)
Leistung und Widerstand - gast, 12.01.2010, 22:10
Leistung und Widerstand - Elko_Scotty(R), 12.01.2010, 22:11
Leistung und Widerstand - gast, 12.01.2010, 22:12
Leistung und Widerstand - el-haber, 13.01.2010, 13:46
Leistung und Widerstand, Ohmsches Gesetz - geralds(R), 13.01.2010, 14:53
Leistung und Widerstand - Hartwig, 13.01.2010, 16:10
