Leistung und Widerstand (Elektronik)
verfasst von Daniel21, 12.01.2010, 21:40 Uhr
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine etwas blöde Frage... Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Wir haben in der Uni einen Versuchsaufbau mit einem Netzteil durchgeführt um eine Kennlinie aufzunehmen. Am Ausgang des Netzgerätes befand sich nur ein 100 mOhm Widerstand.
Nun wurde im Protokollgefragt wie wir den Widerstand dimensionieren würden. Am Netzgerät waren 50V eingestellt. Der Strom wurde am Netzgerät auf 5A begrenzt.
Ich bin da so rangegangen:
Die Spannung die am Widerstand abfällt ist nach meinen Berechnungen:
U= I *R = 5A *0,1Ohm = 0,5V
Demnach wird da eine Leistung von:
P = U * I = 0,5V *5 = 2,5W verbraucht.
Im der Schaltung fließt aber ein Strom von 5A bei einer Spannung von 50V. Also wird eine Leistung von 250W verbraucht.
Auf welche Leistung müsste der Widerstand jetzt laut Datenblatt ausgelegt werden?
Danke im vorraus
Leistung und Widerstand - Daniel21, 12.01.2010, 21:40 (Elektronik)
Leistung und Widerstand - gast, 12.01.2010, 22:10
Leistung und Widerstand - Elko_Scotty(R), 12.01.2010, 22:11
Leistung und Widerstand - gast, 12.01.2010, 22:12
Leistung und Widerstand - el-haber, 13.01.2010, 13:46
Leistung und Widerstand, Ohmsches Gesetz - geralds(R), 13.01.2010, 14:53
Leistung und Widerstand - Hartwig, 13.01.2010, 16:10
