Türklingeln optisch anzeigen (Elektronik)
» Du kannst dir auch ein ganz einfaches abfallverzögertes Relais selbst
» bauen.
» Einfach einen Kondensator parallel zu einem normalen Relais schalten, bei
» Wechselstrom noch ne Diode davor.
» Die Zeit ergibt sich aus Kapazität des C´s und Widerstand der R.spule.
Hi,
die Lösung ist nicht wirklich gut.
Besser ist hier den Kondensator über einen Widerstand vorher zu laden und bei Anzug des Relais dann parallel dazu zu schalten. Dann funktioniert es auch mit einem dicken Kondensator unabhängig davon wie lange jemand auf den Knopf drückt. Da der Haltstrom niedriger sein darf, kann der Widerstand hier gleich mitverwendet werden.
Es gibt auch Klingeln, die gleich einen Flasher eingebaut haben.
Bei ebay mal "Klingel Blitz" eingeben.
otti
