Türklingeln optisch anzeigen (Elektronik)
» » » » Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
» » » » Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn
» » ja,
» » » » warum nicht eine weitere Klingel?
» » » » Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in
» » » » Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster
» » » abschalten
» » » » musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung
» funktioniert
» » Nein die Klingel ist nicht in meinem Zimmer, sie ist nebenan.
» » Ja das Verkabeln ist kein Problem. Auf die einfachste Lösung die
» Klingel
» » einfach in mein Zimmer zu legen bin ich natürlich noch nicht gekommen
» » *lach*, werde ich das wohl tun.
» » Aber damit ist das Problem noch nicht ganz gelöst, da es manchmal recht
» » Laut im Zimmer ist(Besuch,Musik,etc.), dehalb wollte ich die optische
» » Anzeige. Eine Möglichkeit wäre dann die ausschaltung nicht auf die
» Klingel
» » zu legen sondern auf die Anzeigeleuchte.
» » Das führt mich schonmal in die richtige Richtung.
» » Danke!
» Du kannst dir auch ein ganz einfaches abfallverzögertes Relais selbst
» bauen.
» Einfach einen Kondensator parallel zu einem normalen Relais schalten, bei
» Wechselstrom noch ne Diode davor.
» Die Zeit ergibt sich aus Kapazität des C´s und Widerstand der R.spule.
Ja das wäre auch ne Möglichkeit. Danke.
