Türklingeln optisch anzeigen (Elektronik)
verfasst von gast, 11.01.2010, 21:03 Uhr
» » » Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
» » » Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn
» ja,
» » » warum nicht eine weitere Klingel?
» » » Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in
» » » Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster
» » abschalten
» » » musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung funktioniert
» Nein die Klingel ist nicht in meinem Zimmer, sie ist nebenan.
» Ja das Verkabeln ist kein Problem. Auf die einfachste Lösung die Klingel
» einfach in mein Zimmer zu legen bin ich natürlich noch nicht gekommen
» *lach*, werde ich das wohl tun.
» Aber damit ist das Problem noch nicht ganz gelöst, da es manchmal recht
» Laut im Zimmer ist(Besuch,Musik,etc.), dehalb wollte ich die optische
» Anzeige. Eine Möglichkeit wäre dann die ausschaltung nicht auf die Klingel
» zu legen sondern auf die Anzeigeleuchte.
» Das führt mich schonmal in die richtige Richtung.
» Danke!
Du kannst dir auch ein ganz einfaches abfallverzögertes Relais selbst bauen.
Einfach einen Kondensator parallel zu einem normalen Relais schalten, bei Wechselstrom noch ne Diode davor.
Die Zeit ergibt sich aus Kapazität des C´s und Widerstand der R.spule.
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 11.01.2010, 16:59 (Elektronik)
Türklingeln optisch anzeigen - Elektronix(R), 11.01.2010, 17:21
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 11.01.2010, 19:07
Türklingeln optisch anzeigen - otti(R), 11.01.2010, 19:21
Türklingeln optisch anzeigen - tom-tronic, 11.01.2010, 19:35
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 11.01.2010, 19:49
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 11.01.2010, 21:03
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 11.01.2010, 21:23
Türklingeln optisch anzeigen - otti(R), 11.01.2010, 21:27
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 11.01.2010, 22:19
Türklingeln optisch anzeigen - Anderer Gast, 11.01.2010, 22:45
Türklingeln optisch anzeigen - hws(R), 11.01.2010, 22:39
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 11.01.2010, 22:53
Türklingeln optisch anzeigen - hws(R), 11.01.2010, 23:08
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 11.01.2010, 23:10
Türklingeln optisch anzeigen - otti(R), 12.01.2010, 22:46
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 12.01.2010, 23:13
Türklingeln optisch anzeigen - hws(R), 13.01.2010, 14:13
Türklingeln optisch anzeigen - hws(R), 11.01.2010, 22:41
Türklingeln optisch anzeigen - Jüwü(R), 12.01.2010, 00:07
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 12.01.2010, 00:28
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 12.01.2010, 05:26
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 12.01.2010, 23:18
Türklingeln optisch anzeigen - Harald Wilhelms(R), 12.01.2010, 12:33
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 12.01.2010, 16:08
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 14.01.2010, 20:05
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 14.01.2010, 20:42
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 14.01.2010, 21:36
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 14.01.2010, 21:55
Türklingeln optisch anzeigen - gast, 14.01.2010, 22:07
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 15.01.2010, 17:06
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 18.01.2010, 10:40
Türklingeln optisch anzeigen - otti(R), 18.01.2010, 17:51
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 18.01.2010, 18:13
Türklingeln optisch anzeigen - otti(R), 18.01.2010, 18:30
Türklingeln optisch anzeigen - Patao, 18.01.2010, 18:58
