Türklingeln optisch anzeigen (Elektronik)
» » Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
» » Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn ja,
» » warum nicht eine weitere Klingel?
» » Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in
» » Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster
» abschalten
» » musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung funktioniert
Nein die Klingel ist nicht in meinem Zimmer, sie ist nebenan.
Ja das Verkabeln ist kein Problem. Auf die einfachste Lösung die Klingel einfach in mein Zimmer zu legen bin ich natürlich noch nicht gekommen *lach*, werde ich das wohl tun.
Aber damit ist das Problem noch nicht ganz gelöst, da es manchmal recht Laut im Zimmer ist(Besuch,Musik,etc.), dehalb wollte ich die optische Anzeige. Eine Möglichkeit wäre dann die ausschaltung nicht auf die Klingel zu legen sondern auf die Anzeigeleuchte.
Das führt mich schonmal in die richtige Richtung.
Danke!
