Türklingeln optisch anzeigen (Elektronik)
» » Ich bin Dankbar für jeden Vorschlag!
» » Lg
» » Patrick
» Hi, da tauchen erst einmal Fragen auf.
» Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
» Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn ja,
» warum nicht eine weitere Klingel?
» Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in
» Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster abschalten
» musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung funktioniert nicht
» mit konventionellen Gongs, sondern mit klassischen Klingeln.
das mit dem verkabeln hat "otti" ja schon erwähnt.
Wenn das nicht möglich ist, würde ich mit einer Funkklingel (in der "Bucht" ab 4€ zu haben) arbeiten. Parrallel zu der bereits bestehenden Klingel über Gleichrichter ein Relais ansteuern und den Relaisontakt parallel zum Taster auf der Funkklingel. Geht einwandfrei, ohne großen Aufwand.
Gruß tom-tronic
