Spannungsversorgung ACC-Sensor (Elektronik)
verfasst von el-haber, 11.01.2010, 14:19 Uhr
Hi,
ohne Spezifikation der Sensoren kommst Du nicht weiter.
Probiere aber mal folgendes:
Labornetzteil 24V und mindestens 100mA Strom.
Ein Vorwiderstand von testweise 10kOhm von +24V - dann der Sensor nach Masse.
Das Signal kann an der Verbindungsstelle Sensor - Vorwiderstand abgegriffen werden.
solange rumexperimentieren, bis der richtige Strom und damit Vorwiderstand gefunden ist. Dies ist der Fall, wenn über dem Sensor die 10V gemessen werden.
Das zu konstruierende Netzteil hat dann eine Spannungsstabilisierung auf 24V und den Vorwiderstand, der den Strom im Sensor definiert.
Dynamische Signale (z.B. mechanische Schwingungen des Sensors) können über einen Kondensator ausgekoppelt werden. (reine Wechselspannung ohne Gleichanteil)
Vergleiche Phantomspeisung bei Kondensatormikrophonen.
CU
St.
Spannungsversorgung ACC-Sensor - leinad, 11.01.2010, 13:33 (Elektronik)
Spannungsversorgung ACC-Sensor - x y, 11.01.2010, 13:41
Spannungsversorgung ACC-Sensor - el-haber, 11.01.2010, 14:19
Spannungsversorgung ACC-Sensor - leinad, 15.01.2010, 13:53
