Multiplexer (Elektronik)
Hi,
wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du aus den 16 Leitungen vom Stimulationsgerät mit möglichst wenig Leitungen zu einem Objekt gehen und dort wieder 16 Leitungen mit dem originalen Signal erhalten.
Werden diese 16 Signale am Objekt gleichzeitig gebraucht oder sind nur immer Gruppen von Signalen aktiv?
Im wenigsten sind es immer 2, die zusammengehören, was durch die bivalenten Signale ausgedrückt wird.
Bei den Multiplex-Techniken hast Du den Nachteil, daß Du Steuersignale und Master-Stimuli-Signale in Deinem Kabel führst. Für 16 Signale bei vollem Freiheitsgrad sind das 4-Leitungen für die Auswahl , das Signal und eine Erde / 5V-Versorgung. Wenn es 4 Signale sein sollen, dann brauchst Du bereits 4x4-Auswahlleitungen, 4 Signale und Erde/Versorgung. Da ist dann an Kabeln und Leitungen nichts gewonnen.
Wenn die Steuerleitung aus einem seriellen System besteht, dann kann ein Mikroprozessor mit 4x4Kanälen am Ausgang die 4x16Schalter gegen die 4 Mastersignale steuern. In so einem Fall hat das Kabel nur noch 7-8 Leitungen aber der Verteiler-Kopf ist wesentlich aufwändiger.
Bleibt dann noch das Problem der zerhackten Stimuli, wenn mehr als 2 Paare gleichzeitig am Objekt betrieben werden sollen.
CU
St.
