Einfache Rauchmelder Schaltung (Elektronik)
verfasst von el-haber, 11.01.2010, 11:39 Uhr
Hi,
Iher werdet noch ein paar weitere Bauteile brauchen, die elektrische Signale verstärken können.
Die Photodiode braucht auch noch ein Licht (IR-LED?) und eine Meßkammer, die diese vor Streulicht schützt.
Mit dem NTC ist es genau so. er wird an eine kleine schwarze Platte montiert, die entweder die Strahlungsenergie eines Brandherdes aufnimmt oder die Umgebungsthemperatur misst. Ein Verstärker (Schmitt-Trigger) ist so eingestellt, daß ab einer bestimmten Themperatur (= Spannung am NTC) das Alarmsignal ausgelöst wird.
Die beiden Alarme (IR-Raucherkennung und Wärme) werden über eine Kombinationsschaltung (Logische Oder-Verknüpfung) zusammengeführt und stuern dann die Sirene über ein Relais an.
IR-Diode und NTC-Widerstand brauchen jeweils einen Vorwiderstand - schaut doch auch mal unter Brückenschaltung.
Welcher schaltungstechnische Kenntnisstand liegt bei euch vor und in welchem Fach soll das realisiert werden?
Cu
St
Einfache Rauchmelder Schaltung - altintop58, 11.01.2010, 08:55 (Elektronik)
Einfache Rauchmelder Schaltung - x y, 11.01.2010, 09:27
Einfache Rauchmelder Schaltung - Hartwig, 11.01.2010, 09:34
Einfache Rauchmelder Schaltung - Theo(R), 11.01.2010, 09:35
Einfache Rauchmelder Schaltung - Elko_Scotty(R), 11.01.2010, 09:57
Einfache Rauchmelder Schaltung - Hartwig, 11.01.2010, 09:59
Einfache Rauchmelder Schaltung - el-haber, 11.01.2010, 11:39
Einfache Rauchmelder Schaltung - soisdasnunmal, 20.01.2010, 20:16
