Vorwiderstand für eine Glühbirne (Elektronik)
» Interessant ist hier auch die Tatsache, daß mit einem Trafo,
» der die korrekte Spannung liefert, dann insgesamt nicht so
» viel Watt aus dem 230-V-Netz gezogen werden muß.
Na ja - die Watt bleiben schon gleich!
Also 150W-Lampe zieht aus dem 230V-Netz über Trafo die nötigen 150W plus eine geringe Verlustleistung für den Trafo, die aber mit ca. 2W eher gering ist. Bei einem hochwertigen Ferrit-Trafo sollte sie noch wesentlich niedriger sein. Vorauassetzung ist aber auch ein entsprechend 'dicker' Trafo, der die 150W übertragen kann.
Der Trafo, wenn es baulich realisierbar ist, sollte die bessere Lösung sein.
CU
St.
Vorwiderstand für eine Glühbirne - hannesra, 08.01.2010, 09:37 (Elektronik)
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Gast, 08.01.2010, 09:55
Vorwiderstand für eine Glühbirne - hannesra, 08.01.2010, 10:15
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Thomas Z, 08.01.2010, 10:34
Vorwiderstand für eine Glühbirne - el-haber, 08.01.2010, 10:35
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Thomas Z, 08.01.2010, 10:57
Vorwiderstand für eine Glühbirne - olit
, 08.01.2010, 11:36
Vorwiderstand für eine Glühbirne - el-haber, 08.01.2010, 16:49
Vorwiderstand für eine Glühbirne - x y, 08.01.2010, 16:55
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Bernd V, 08.01.2010, 20:51
Vorwiderstand für eine Glühbirne - el-haber, 08.01.2010, 21:18
Vorwiderstand für eine Glühbirne - gast, 08.01.2010, 21:31
Vorwiderstand für eine Glühbirne - x y, 08.01.2010, 16:58
Vorwiderstand für eine Glühbirne - Triceratops
, 09.01.2010, 20:52
Vorwiderstand für eine Glühbirne - el-haber, 11.01.2010, 10:42
