defekter Lockenwickler *NEUER PLAN 21:56 Uhr* (Elektronik)
verfasst von McSnoop(R), 10.01.2010, 23:12 Uhr
(editiert von McSnoop am 10.01.2010 um 23:19)
» Das mit dem 7er Kontakt kann sein, dass er durch das L (Heizung) - C
» (paralleler C) Glied überlastet wird.
» Da, in dieser 3. Stellung, gibt es auch keine Diode, die die Spitzen
» wegschneidet.
» Damit erzeugst beim Schalten eine sehr hohe U-Spitze.
» Dazu ist das ein Schiebeschalter, der beim Umschalten den Kontakt sehr
» langsam aufreißt.
» -> der damit folgende Funken reißt nicht sofort ab.
» -> "Funkenlöschung" fehlt, oder geht nicht richtig - Kondi
» Ist der parallele Kondi auch in Ordnung, und der richtige Typ? --> X2
» gerald
Danke für die Links und Hilfe. Ob der Kondi der richtige Typ ist, ich gehe mal davon aus, da ich das Teil nicht hergestellt habe sondern Krups. =)
Da es keine Diode für Stellung 3 gibt könnte man doch eine einbauen um die Spitzen wegzunehmen oder nicht?
Thema Funkenlöschung:
(Auszug Wikipedia)
"Eine weitere Möglichkeit ist, dass man mit Hilfe von Isolierstoffen wie Öl die Leitfähigkeit an den Kontakten herabsetzt und somit der Lichtbogen verkleinert wird."
Das Schmiermittel was da zwischen Schieber und Kontakte war gehört evtl. zur Funkenlöschung?
Wenn ja dann könnte ich ja die Platine nachbauen und den Schieber ordentlich schmieren.
defekter Lockenwickler - McSnoop(R), 10.01.2010, 15:56 (Elektronik)
defekter Lockenwickler - gast, 10.01.2010, 16:42
defekter Lockenwickler - McSnoop(R), 10.01.2010, 16:54
defekter Lockenwickler - gast, 10.01.2010, 17:05
defekter Lockenwickler - McSnoop(R), 10.01.2010, 17:56
defekter Lockenwickler - McSnoop(R), 10.01.2010, 18:16
defekter Lockenwickler - geralds(R), 10.01.2010, 18:30
defekter Lockenwickler *NEUER PLAN 20:08 Uhr* - McSnoop(R), 10.01.2010, 19:10
defekter Lockenwickler *NEUER PLAN 20:08 Uhr* - gast, 10.01.2010, 20:38
defekter Lockenwickler *NEUER PLAN 21:56 Uhr* - McSnoop(R), 10.01.2010, 21:56
defekter Lockenwickler *NEUER PLAN 21:56 Uhr* - geralds(R), 10.01.2010, 22:12
defekter Lockenwickler *NEUER PLAN 21:56 Uhr* - McSnoop(R), 10.01.2010, 23:12
defekter Lockenwickler *NEUER PLAN 21:56 Uhr* - Elko_Scotty(R), 11.01.2010, 09:47
defekter Lockenwickler *NEUER PLAN 21:56 Uhr* - el-haber, 11.01.2010, 14:45
Plan lesen fehlgeschlagen - gast, 10.01.2010, 18:36
Plan lesen fehlgeschlagen - gast, 10.01.2010, 18:45
defekter Lockenwickler - geralds(R), 10.01.2010, 17:07
defekter Lockenwickler - McSnoop(R), 10.01.2010, 17:59
