defekter Lockenwickler (Elektronik)
» Leider hab ich noch was vergessen =)
» Der Anschluss des Netzkabels fehlte noch =).
» Dazu kommt der Schieber verbindet immer Pro Reihe 2 Pins mit einander,
» also etwa die 4 ganz Rechts oder immer um 1 Spalte nach Links.
Vielen Dank für das Bild.
Vom anderen Posting herholend:
Ok, AZ wäre nicht zu berechnen, ok.
Die Mechanik, weil noch ok,.... hm...
Hast vielleicht einen Scanner? Weil du eben kein Foto wegen
Cam-Mangel nicht machen kannst.
Der Scanner müßte auch gehen, habst auch öfter so gelöst.
Dann könnte man besser mitdenken, Danke.
Das Bild muss nicht so groß sein, ein jpg statt png reicht.
Dann muss man nicht so quer scrollen.
Die Diode - ist die unten oder oben? oder 2 Stk unten und oben?
Schalter - wo sind die Schieber vom Schalter?
Leitungen - sind die Leitungen auch auf beiden Seiten, weils gleich aussieht?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
