defekter Lockenwickler (Elektronik)
» » Kommt drauf an, wo genau es schmort.
» » Genau auf der Kontaktfläche?
» » Kannst du mal ein Foto machen?
» » Den Nachbau dieses Schalters würde ich aber nicht empehlen,
» » im schlimmsten Falle kommt das bei raus.
» Ein Foto ist momentan schlecht, mangels cam.
Schade. Auch kein Handy mit cam und PC-Übertragung da?
» Die Rückseite der Schieberplatine läßt die Lötstelle eines Kontaktes sich
» auflösen und genau an dieser Stelle, fackelt dann die Platine, wenn man
» den Stecker lange genug in der Steckdose läßt.
Wenn der Kontakt an sich noch i.O. und fest ist, kannst du die Verbindung dann nicht nachlöten?
Evtl. etwas massiver.
Ich kann mir grad nicht so richtig vorstellen wie das Dingens genau aussieht.
» wegen dem Nachbau:
» Wenn sich die Ursache lokalisieren läßt, vielleicht läßt sich dieser
» Schieber entfernen und gegen "Schalter" austauschen.
Sicher, es gibt genügend Stufenschalter und sonstiges.
Nur wie willst du den in das Gehäuse bekommen?
