defekter Lockenwickler (Elektronik)
Hallo@ALL,
der Krups Softcurl Duo ist schon >10 Jahre alt und ist das Ideale wenn es nach der Meinung meiner Mutter geht.
Nachdem ich über Ebay bis jetzt immer Ersatz bekommen habe scheint die Quelle nun erschöpft. =(
Der Wickler hat einen irre einfachen Aufbau. Stromkabel direkt von der Steckdose ins Gerät. Dann gibts noch eine Diode(1N539 750mA Iout, 300V Vrrm General Purpose Silicon Rectifier) und einen Schieber. Der immer Paarweise über 10 Kontakte geschoben werden kann. Je nachdem welche Kontakte verbunden sind kühlt der Wickler, oder heißt er oder dreht mit unterschiedlichen Drehzahlen.
Nun zum Problem:
an einem der 10 Kontakte schmorrt es und brennt ein Loch in die Schieberplatine, wenn man nicht fix den Stecker zieht.
Zwischen dem Schieber und auf den Kontakten ist noch ein Schmiermittel, was aber nur das Schieben erleichtern soll denke ich.
Ich habe nun schon überlegt einfach diese Platine nachzubauen. Aber das ändert ja nichts daran das es an dieser Stelle schmorrt.
Wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
Mit freundlichen Grüßen
mcsnoop
